Landmark沿道路多段线放置站点
命令
工作空间:路径
多段线上的站
Design Suite:AEC > 道路
Landmark:Landmark > 道路
Vectorworks Landmark 产品沿选定多段线以指定间隔放置站点(桩对象)。
要放置站点:
选择多段线,然后选择该命令。
“沿多段线放置站点”对话框打开。此命令以 100'(或 30.48 m)的间隔放置站。此外,部分站点可以更小的间隔放置。输入部分站之间的间隔,并选择标签选项以获取曲线信息。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
部分站间隔
指示部分站点之间的间距
创建单个曲线标签
在每个多段线曲线处创建曲线数据表格。
曲线标签包括以下数据:
创建圆形曲线数据表
使用曲线数据创建站工作表;工作表编号对应于多段线编号
无曲线数据
未创建任何曲线数据表格或正切辅助线
首次使用文件中的命令时,一个特性对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。桩特性如插入桩对象中所述。
每个站点标有标签。如果曲线数据表格已创建,可根据需要进行选择和移动。
所有桩已设置为场地模型的标高;下一步是自动设置路桩标高,如设置桩标高中所述。
插入桩对象
创建道路中心线
设置桩标高
创建道路
